查看: 1093|回复: 1
Xtensa可配置处理器开发原理
发表于 2016-12-5 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xtensa可配置处理器架构是可配置可扩展的微处理器技术,可以用于片上系统SOC设计。现在的SOC需要更高系统性能、更高输入/输出带宽和更高功耗利用率, Xtensa架构均实现提供相应的解决方案。系统设计师可根据各自的应用需求,首先配置和选择架构元素,比如:内部cache大小,总线位宽,FPU单元, DSP引擎,中断数量… 进而针对应用扩展添加全新的指令、寄存器和I/O端口来设计具有专用功能的处理器内核。这种方法甚至能提供与手工RTL设计的硬逻辑有可比性的性能、尺寸和功耗等特性。通过图1可以看到Xtensa处理器的架构。 以Tensilica的Xtensa可配置处理器架构为例,探讨可配置处理器的开发原理。
Xtensa处理器产生器可通过增加新的功能来自动产生用户所需要的硬件,产生硬件是经过验证的RTL代码格式。自动产生的处理器RTL代码可以和现在的SOC设计流程无缝结合,用于逻辑综合。处理器产生器还可建立与产生的处理器相匹配的系统软件。
可以说Tensilica可配置处理器技术的核心,是在于可伸缩可扩展的Xtensa处理器架构和功能强大的自动化生成工具—处理器生成器。
Xtensa架构打破输入/输出瓶颈
为了提高I/O带宽,可配置处理器必须克服总线瓶颈。 总线瓶颈问题是自Intel在1971年引入第一个商用微处理器4004以来就存在的问题。每个处理器都和系统总线上的其余设计部件进行通信。总线上的流量由加载/存储部件控制。由于总线的固有特性,在任何时候,只允许一小部分数据在总线上和处理器进行通信。另外,加载/存储单元和处理器内部执行部件以及处理器局部存储器通过类似有限的总线进行通信。这种单一的、一次只能一个方向的处理器总线特性严重限制了微处理器的系统吞吐量。
为了克服处理器总线所固有的局限性,Tensilica在Xtensa处理器中增加了另一个特性来永远消除总线瓶颈问题。这种新的特性称为TIE(Tensilica指令扩展)端口和队列技术。采样TIE端口和队列技术,设计者可以定义多达1024个端口直接与 Xtensa处理器执行部件相连接,如图2所示。每个端口宽度可以达到1024位。这种技术的结果是可以使系统以350,000 Gbits/秒的速度与Xtensa处理器进行信息交换。这可以充分满足所有处理器的输入/输出带宽需求和采用RTL技术设计的系统需求。
采用TIE端口和队列扩展Xtensa 处理器核的IO带宽
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:44 | 显示全部楼层
自顶一波
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Tensilica技术社区
GMT+8, 2019-10-21 04:25 , Processed in 0.046853 second(s), 7 queries , MemCache On.
