查看: 544|回复: 1
仿真软件PSpice学习系列(三)—暂态分析
发表于 2017-5-16 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一节讲一下PSpice的暂态分析,原理图还是采用前面用到的,只不过加了两个元器件,一个正弦电压源,一个耦合电容,完成的电路如图1所示,参数按照图中来设置,然
图1
后新建一个瞬态分析的仿真文件,参数设置如图2所示,设置5ms的仿真时间,即5个周期
图2
完成后点击确定,关闭该界面,返回到原理图界面,分别在输入和输出放置一个电压探头,如图3所示,完毕之后点击运行按钮,运行我们的仿真,仿真完毕,打开波形图,观察波
图3
形,发现波形并不是那么平滑,感觉点好离散,如图4所示,是不是看着不爽,别急,点击
图4
图5红框处,进入仿真文件编辑模式,仔细看这个设置,在Run to time和Start saving data after下面有个暂态选项,里面有个最大步长设定,没错,就是他决定了我们的波形
图5
平滑度,这里如果不设置的话,PSpice会以默认的最大步长来仿真,如果这个步长在有限次迭代之后不会引起收敛性问题,那么就会以这个步长来进行计算,就会造成采样点数比较少,也就是我们的波形看起来不平滑,讲到这里你知道如何设置这个值了吧,在这里我将其设置为10us,也就是最大步长为10us,在最坏情况下(当然这样说不太恰当),对于1khz的正弦波每个周期也会有100个点,足够我们观察了,设置完成后点击确定,重新运行仿真,仿真完成后我们可以看到这次波形图平滑多了。
下面我们根据这个仿真结果简单测量一下这个电路在1KHz的放大倍数,点击图6红框
图6
处按钮,在弹出的界面中填入如图7红框处所示表达式,由于PSpice没有提供直接的增益测量函数,所以我在这里构造了一个简单的测量函数,在这里我假定输入输出的正弦波都是理想的正弦波,也就是最大值是波峰,最小值是波谷,每个波峰值相等,每个波谷值也相等,在实际的工程中你会发现这样的假定很有用,使我们的问题得到简化的同时也不会造成不可接受的误差,以后大家在学习中要多多学习这种思想。完毕后点击ok,就会发现结果已经进入我们的波形图下面了,如图8所示,结果为4.586,对照一下波形图的纵坐标,我们就会发现结果差不多,是正确的。
    这一节的内容就讲到这里,有疑问欢迎提问。
图7
图8
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin weibo
©2019 Tensilica Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Tensilica技术社区
GMT+8, 2019-7-23 08:09 , Processed in 0.052286 second(s), 9 queries , MemCache On.
