查看: 421|回复: 2
PSpice学习系列(一)—DC工作点分析!
发表于 2017-5-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSPICE是微机方面的通用电路分析程序,此为一个系列课,希望能帮助大家学会PSpice,下面开始。
一、 建立工程
打开OrCAD,新建-工程,如图1所示,Location那里填入你想要保存的路径,Name
图1
那里填入工程名,工程类型选择第一个Analog or Mixed A/D,完毕之后点击OK,会弹出如图2所示界面,这里是选择模板,这里根据个人习惯决定要不要建立一个带模板的工程,我这
图2
里习惯于创建空工程,选择完毕后点击OK,就会进入原理图设计界面了,进入之后就可以搭建自己的电路进行仿真了。在这一节里我会搭建一个共射极放大电路,并对其进行直流工作点的仿真分析,下面进入正题。
二、 搭建仿真电路图
进入原理图界面之后,按下快捷键“P”(注意这里要英文输入状态),便会弹出来放置元器件界面了,如图3所示,从上到下分别是当前选中元器件,元器件列表,元器件库,原
图3
理图符号,元器件搜索,可以按下图3中红框的按钮,自行添加需要的仿真库(这里库的添加需要注意如果是用软件自带的库一定要在这个目录下“X:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\library\pspice”),该目录及其子目录下的元器件才具有仿真属性,若是自己建的库(后面章节中会讲解自建元器件库)就不存在这个问题了。这里我添加了Analog和Source这两个最常用的库,Analog里面有一般用的电阻电容电感等元器件,Source里面包括了多种电源信号源,其他的库根据自己的需要自行添加,但是注意不要添加太多的库,一是添加太多容易造成库加载太慢,二是找起来也不方便,所以这里只添加需要的就好。说完了基本的,下面就开始我的仿真电路搭建了。
完成后的原理图如图4所示,这里需要注意的是,PSpice仿真需要一个0点,所以在放置地节点的时候,一定要选择库中的0地,当然这里也可以直接用Netname,再者PSpice不允许出现单节点,也就是悬空节点,这两注意就行了。电路原理图搭建完成之后接下来就是最重要的了,建立仿真文件,点击图5红框处所示图标,在弹出的对话框中填入文件名后,
图4
图5
点击Create,就会弹出具体的仿真参数设置界面了,如图6所示,这里我们选择最后一项,
图6
Bias Point,界面如图7所示,左下角的Options框中是可选的分析项,先看General Settings
图7
后面的内容,从上到下分别是:1.在输出文件中包含非线性受控源和半导体器件的工作点信息;2.灵敏度性能分析;3.计算小信号直流增益。这些选项可以要也可以不要,如果仅仅是看电路的静态工作点,这些选项便可以不要,如果想要看某个元器件对你想要的结果有多大的影响便可以把灵敏度分析给勾上,并填入你想要分析的节点名(如V(Nxxxxxx),对该节点电压分析),其他的选项根据自己的需要看要不要勾选。接下来Temperature(Sweep)如图8所示,这里便是在基本分析的基础上加入温度分析了,可以分析单个温度,也可以分析
图8
多个离散的温度,这里很容易懂,就不细说了。接下来看Save Bias Point,如图9所示,这
图9
里最上面一行是文件保存位置,这个没什么好说的,下面的选项分别是:1.主扫描值;2.次扫描值;3.参数扫描值;4.蒙特卡洛运行次数;5.温度扫描值。这里是配合其他分析类型时候用到的,当这些值达到设定的值时才开始保存静态工作点文件,等到后续章节时候再细说。最后是Load Bias Point,如图10所示,这里可以加载一个已保存的静态工作点文件,对于
图10
一个特别复杂的仿真来说这里很有用,首先进行工作点分析并进行保存,下次进行仿真时可以直接载入已保存的文件,从而大大减小仿真时间。好了,这个Bias Point的选项介绍完了,我这里什么都不选,只是按默认的来,然后点击确定,返回到原理图界面,点击原理图中类似录音机播放键的绿色运行按钮,运行我们的仿真(若是第一次使用PSpice的话会弹出一个产品选择项,选最上面那个PSpice A/D就好,把下面的use default也打上勾,这样在以后运行时候就不会弹出这个对话框了),会打开一个PSpice A/D的软件,若是电路没错误,运行完毕后右下角会有个100%的绿色进度条,代表仿真完成了,若是有错,根据提示修改错误(初学者若是按照我这个电路来做,并且遵循了我上面说的两点,便不会有错),因为我这里只是进行了直流工作点的分析,并没有放置电压电流等探针,所以这里不会有任何波形显示,仿真完毕,我们把这个窗口关掉便是了,再看原理图,我们想要的信息已经出现了,如图11所示,各个点的静态电压已经显示出来了,如果没有显示的话,点击菜单栏PSpice-Bias Point,
在Enable前面打上勾即可,这里默认只显示电压,如果想看各支路电流和个元器件功率的话,同样的方法,把电流和功率Enable就行了。
发表于 2017-6-19 10:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
facebook google plus twitter linkedin youku weibo rss
©2019 Microchip Corporation
小黑屋|手机版|Archiver|Tensilica技术社区
GMT+8, 2019-9-21 22:07 , Processed in 0.076155 second(s), 8 queries , MemCache On.
